强大
三菱FX3U-ENET-ADP 连接网线用works无法通信
湖北张军
44 个
156 点
968 分
在线时间: 44(小时)
查看湖北张军的
发表于: 2021-04-03 15:25
请教各位大神 最近用FX3U-ENET-ADP 一直通信不上 PLC是FX3U-16+FX3U-485ADP+FX3U-ENET-ADP
上图片 还请大家多指点一下
湖北张军
44 个
156 点
968 分
在线时间: 44(小时)
查看湖北张军的
发表于: 2021-04-03 15:28
这是 电脑上 设定的IP 在 一个网段
湖北张军
44 个
156 点
968 分
在线时间: 44(小时)
查看湖北张军的
发表于: 2021-04-03 15:31
可以正常PING 通 就是 我works 连接的时候 联不上 不知道哪里出了问题
湖北张军
44 个
156 点
968 分
在线时间: 44(小时)
查看湖北张军的
发表于: 2021-04-03 15:33
这是硬件配置图
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2021-04-03 15:47
打开设置没设?
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3065(小时)
发表于: 2021-04-03 20:48
CH2只设置IP地址,其他不填写,用GX WORKS2软件扫描,选择经过集线器,GZ WORKS2点扫描,应该能扫描到地址的。选择直接连接就行了。
guangyu85
工程师
521 个
832 点
5759 分
在线时间: 402(小时)
查看guangyu85的
发表于: 2021-04-04 20:31
先ping通一下,排除硬件问题,再来下一步
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13508 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2021-04-05 21:06
分两步走
1.你电脑要跟PLC设成同一网段;
2.按图,搜索PLC地址。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
