湖北张军
发帖数量: 44 个
工控威望: 156 点
下载积分: 968 分
在线时间: 44(小时)
查看湖北张军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-03 15:25
请教各位大神   最近用FX3U-ENET-ADP   一直通信不上     PLC是FX3U-16+FX3U-485ADP+FX3U-ENET-ADP
上图片  还请大家多指点一下
湖北张军
发帖数量: 44 个
工控威望: 156 点
下载积分: 968 分
在线时间: 44(小时)
查看湖北张军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-03 15:28
这是 电脑上 设定的IP   在 一个网段
湖北张军
发帖数量: 44 个
工控威望: 156 点
下载积分: 968 分
在线时间: 44(小时)
查看湖北张军的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-03 15:31
可以正常PING 通   就是 我works 连接的时候  联不上   不知道哪里出了问题
湖北张军
发帖数量: 44 个
工控威望: 156 点
下载积分: 968 分
在线时间: 44(小时)
查看湖北张军的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-03 15:33
这是硬件配置图
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-03 15:47
打开设置没设?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-03 20:48
CH2只设置IP地址,其他不填写,用GX WORKS2软件扫描,选择经过集线器,GZ WORKS2点扫描,应该能扫描到地址的。选择直接连接就行了。
guangyu85
工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 511 个
工控威望: 836 点
下载积分: 5758 分
在线时间: 412(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-04 20:31
先ping通一下,排除硬件问题,再来下一步
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20068 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-04-05 21:06
分两步走
1.你电脑要跟PLC设成同一网段;
2.按图,搜索PLC地址。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
