电脑
FX怎么把字转换成双字
netwell
82 个
217 点
1005 分
在线时间: 76(小时)
查看netwell的
发表于: 2021-03-18 20:28
我有个FX2N-4AD-TC模块,
如图,请教怎么让D10和D20带小数点?
另外我用了2个通道,当一个通道温度有变化的时候,另一个通道的数值波动也变得很大,是干扰么?
763 个
3151 点
13504 分
在线时间: 1130(小时)
查看13821917697的
发表于: 2021-03-18 20:40
第二个问题,有可能是干扰。这种事不好说
netwell
82 个
217 点
1005 分
在线时间: 76(小时)
查看netwell的
发表于: 2021-03-18 20:56
引用第1楼13821917697于2021-03-18 20:40发表的 :
第二个问题,有可能是干扰。这种事不好说
谢谢,
不过你用的不是三菱PLC吧? FX PLC用梯形图怎么表示呢?
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3042(小时)
发表于: 2021-03-19 10:19
看看支持浮点数指令不,如果支持浮点数指令,先把数据转为浮点数,再运算就可以了。三菱浮点数是显示到小数点后4位数。
niangao127
10 个
128 点
550 分
在线时间: 16(小时)
查看niangao127的
发表于: 2021-03-19 10:39
先用FLT把D0转成浮点数,然后再用DEDIV除K10
下载积分:+3(netwell) 真诚感谢!
下载积分:+1(yi854521856) 热心助人!
一直在努力,还需更努力……
173 个
314 点
17027 分
在线时间: 454(小时)
查看34551842的
发表于: 2021-03-19 23:06
转换成浮点数
朱光显
学无止境,继续加油
96 个
170 点
4901 分
在线时间: 62(小时)
查看朱光显的
发表于: 2021-03-21 11:33
FX2N记忆中好像不支持浮点数,3U/3U以上的可以
ytzidonghua
2457 个
7080 点
6072 分
在线时间: 380(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2021-03-21 11:49
FX2N也是支持浮点运算的
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
yi854521856
电气工程师(假)
14 个
182 点
1033 分
在线时间: 19(小时)
查看yi854521856的
发表于: 2021-03-21 13:55
这样
梦雨天涯
微信hui530527 &
4448 个
7832 点
16158 分
在线时间: 3064(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2021-03-21 22:07
如果是威纶通的触摸屏,直接搞个小数点显示就行。不需要动别的
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
hgz284631157
工控小君
318 个
427 点
1312 分
在线时间: 188(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2021-03-22 15:19
1楼用的是FX5U
FX怎么把字转换成双字
