指令
扫码器连接触摸屏扫码
henrywang10
249 个
306 点
742 分
在线时间: 171(小时)
查看henrywang10的
发表于: 2021-04-07 19:08
扫码器连接触摸屏扫码,如果触摸屏没用rs485连接plc,可以正常读码到触摸屏
如果触摸屏连接上plc三菱5u,即无法读码到触摸屏显示,这是什么原因,另外一台设备一样的plc与触摸屏都能正常读取,没有上面所见的情况,请问各位,这到底是什么原因?
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2021-04-07 20:07
扫码器支持232方式还是485方式吗
henrywang10
249 个
306 点
742 分
在线时间: 171(小时)
查看henrywang10的
发表于: 2021-04-07 22:17
扫码器支持232的,不过我用威伦触摸屏直接usb通讯的。没有插上那个触摸屏与三菱plc的485通讯线,触摸屏就能读取到扫码器的码,一插上485线,触摸屏就读取不到扫码器的码了
扫码器连接触摸屏扫码
