电脑
三菱L02系列选加ld75P1模块,是否可以实现3轴运动
黑白工控
明天会更好
78 个
479 点
1645 分
在线时间: 64(小时)
查看黑白工控的
发表于: 2021-03-25 13:00
现场为L02的CPU,原先使用内置的两轴做定位控制,现需再加一轴,询问大家是否可以添加 LD75P1来实现,还是要弃用CPU内置的双轴,选用ld75p4模块进行3轴运动控制
fgx9306
Engineer-X
733 个
837 点
18218 分
在线时间: 152(小时)
查看fgx9306的
发表于: 2021-03-26 15:28
看成本应该是LD75P1便宜些,综合考虑要不用LD75P2,再预留一个轴?
恩恩 LD75P1说是不好买 ,预留到不用 加一个轴就是改机了 哈哈
