527823090
发帖数量: 25 个
工控威望: 165 点
下载积分: 591 分
在线时间: 32(小时)
查看527823090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-17 15:38
三菱变频器型号FR-A840-45K,P79设定为3,端子控制接线SD与FWD,现在SD与FWD接通后变频器没反应,经过大量查询是不是控制端子还要供24V电
有用过三菱变频器的大神指点一下
古林电气
发帖数量: 15 个
工控威望: 298 点
下载积分: 813 分
在线时间: 113(小时)
查看古林电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-17 16:18
SOUCE和SINK,跳线。仔细看下说明书
yl1111682
发帖数量: 126 个
工控威望: 259 点
下载积分: 2685 分
在线时间: 361(小时)
查看yl1111682的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-17 16:25
市面常规使用型号
确认一下1楼说的跳线
确认一下有没有设定频率
真诚感谢!
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-17 17:18
三菱变频器的外部端子,没有 FWD
正转STF   反转STR
如果SD  接STF 时 ,确保跳线在 SINK 漏型 上。
热心助人!
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-17 17:31
800系列默认是PNP输入,公共端默认是PC
小沫vvvv
发帖数量: 58 个
工控威望: 118 点
下载积分: 583 分
在线时间: 14(小时)
查看小沫vvvv的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-04 22:27
说的好呀
