家庭
三菱PLC 数据寄存器变化赋值求教
龙在心扉
26 个
137 点
1908 分
在线时间: 33(小时)
查看龙在心扉的
发表于: 2022-02-08 15:32
各位大佬,有没有指令能够实现对三菱PLC数据寄存器(比如D30),实现没隔一定时间变化一下值?例如,每隔1秒讲10、12、20、25、50等随机的数值赋予寄存器?想在威纶通触摸屏上随机写一些数字,实现对同一个寄存器进行逐个赋值
简单讲就是我想在触摸屏上将一条曲线设置为一组按时间变化的数值,并将这些变化的数值按时间赋值到寄存器中
[ 此帖被龙在心扉在2022-02-08 16:13重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527 &
4590 个
7984 点
16920 分
在线时间: 3168(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2022-02-08 16:15
可以啊,随机数就行啦
然后取上下限就行
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527 &
4590 个
7984 点
16920 分
在线时间: 3168(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2022-02-08 16:17
触摸屏就可以直接完成随机数,不需要和PLC有关联
梦雨天涯
微信hui530527 &
4590 个
7984 点
16920 分
在线时间: 3168(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2022-02-08 16:22
如图所示,自己悟了
龙在心扉
26 个
137 点
1908 分
在线时间: 33(小时)
查看龙在心扉的
发表于: 2022-02-08 16:36
不好意思,我表达错误,随机是我也不知道数的大小,但是这个数肯定是我从另外的地方得到的曲线上数值,就是将一个随时间变化的曲线,按时间递增从曲线上取点,将这些点逐个赋值
引用第3楼梦雨天涯于2022-02-08 16:22发表的 :
如图所示,自己悟了
三菱PLC 数据寄存器变化赋值求教
