yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-24 18:04
客户有一颗按钮,想按一下 停止蜂鸣器 当下的BZ 而下次的ALM发生后 BZ还会再重启鸣叫
一直没办法 让第二次的ALM 可以触发蜂鸣器
有师傅可以指点一下吗
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 195 个
工控威望: 297 点
下载积分: 2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-24 18:26
说的不太明白
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-24 18:50
不要问我怎么实现
  • 下载积分:+1(renzhigang79) 热心助人!
    小地主22
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 609 点
    下载积分: 1789 分
    在线时间: 460(小时)
    查看小地主22的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-09-24 20:31
    用每个ALM的上升沿触发蜂鸣器不就好了吗
    yoyo2001426
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 469 点
    下载积分: 3522 分
    在线时间: 169(小时)
    4楼  发表于: 2020-09-25 08:06
    引用第3楼小地主22于2020-09-24 20:31发表的  :
    这样一百多的ALM,该怎么写法...有更精简的写法吗
    yoyo2001426
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 469 点
    下载积分: 3522 分
    在线时间: 169(小时)
    5楼  发表于: 2020-09-25 08:08
    引用第1楼liaohianbin于2020-09-24 18:26发表的  :
    说的不太明白
    例如ALM 1 发生了 蜂鸣器触发了
    按下停止(X0),蜂鸣器停止了
    但发生ALM 2 时(此时ALM 1 也还是ON的) 蜂鸣器又触发了
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4590 个
    工控威望: 7984 点
    下载积分: 16920 分
    在线时间: 3168(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-09-25 08:25
  • 下载积分:+1(18118598105) 谭总666
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    少爺姓邵
    有个性,没签名!
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 2043 点
    下载积分: 4412 分
    在线时间: 113(小时)
    查看少爺姓邵的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-09-25 08:46
    6楼说的对!
    新手上路,多多指教!
    yoyo2001426
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 469 点
    下载积分: 3522 分
    在线时间: 169(小时)
    8楼  发表于: 2020-09-25 09:06
    引用第6楼梦雨天涯于2020-09-25 08:25发表的  :
    12345
    这写法 假设我有50个ALM(也就是50个M点) 挂起来程式变得很笨重,有其他的写法吗? 还是只有这样个写法
    guangyu85
    工程师
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 521 个
    工控威望: 832 点
    下载积分: 5759 分
    在线时间: 402(小时)
    查看guangyu85的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-09-25 09:21
    引用第8楼yoyo2001426于2020-09-25 09:06发表的  :
    双字,字,字节和位,这些有什么用呢?
    twingo49
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 22595 分
    在线时间: 1019(小时)
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-09-25 09:32
    條件說明不夠清楚,例如警報會不會同時出現好幾個? 蜂鳴器停止了,警報條件還在怎麼處理?
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1038 个
    工控威望: 1861 点
    下载积分: 289 分
    在线时间: 1147(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-09-25 10:16
    DMOV K8M0 D0
    D<> D0 K0   ------------Y0
    X0---ZRST D0 Dn
    自行体会
  • 下载积分:+1(benelli)
  • Your happiness is everything.
