yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-23 19:16
大家好,请教大神帮个忙看看到底是怎么回事。知道的告知一声。我手头有个国产的PLC板我用PL2303串口线读取程序时提示:从PLC读取的数据异常,可能是以下原因。对连接对象指定的设定有勿。由于电缆异常,硬件异常或噪音等,使与PLC通讯变得不稳定。PLC内部损坏。《ES:01802007》   我重新买了一条线还是这样,设置各种波特率都没有用。知道的大神望告知一下在此先谢谢。
goldage
发帖数量: 1873 个
工控威望: 2035 点
下载积分: 7192 分
在线时间: 495(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-23 22:11
数据线的驱动是否配套啊
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10296 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-24 08:32
波特率设为9.6试试
zhangli1991
发帖数量: 78 个
工控威望: 205 点
下载积分: 794 分
在线时间: 40(小时)
查看zhangli1991的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-24 10:05
笔记本不要插上电源
nbfhylb
发帖数量: 60 个
工控威望: 3221 点
下载积分: 25807 分
在线时间: 273(小时)
查看nbfhylb的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-24 10:12
PLC的型号是否对?
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-24 11:40
引用第2楼source08于2019-01-24 08:32发表的  :
波特率设为9.6试试
每种波特率我都试过 了
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-01-24 11:42
引用第3楼zhangli1991于2019-01-24 10:05发表的  :
笔记本不要插上电源
笔记本没有插电源,用的电池,plc是通电而且可以识别PLC的型号。
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-01-24 11:43
引用第1楼goldage于2019-01-23 22:11发表的  :
数据线的驱动是否配套啊
数据线和驱动肯定是配套的。
fyh1977
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-01-25 05:55
你的端口好像是COM5
caibin168
发帖数量: 39 个
工控威望: 200 点
下载积分: 632 分
在线时间: 32(小时)
查看caibin168的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-02-09 16:34
PLC加密了
nh6496
发帖数量: 13 个
工控威望: 96 点
下载积分: 308 分
在线时间: 25(小时)
查看nh6496的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-02-17 19:01
有时,其实已写进去了,它还是这样显示。运行下看看。
357454102
发帖数量: 88 个
工控威望: 186 点
下载积分: 597 分
在线时间: 406(小时)
查看357454102的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-02-18 11:24
问题解决了吗?
