385385
发帖数量: 485 个
工控威望: 1223 点
下载积分: 38375 分
在线时间: 333(小时)
查看385385的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-10 10:31
各位控友,目前程序一直在用,怎样简化才能达到最优?结构工程除外,限简单工程,即是梯形图,欢迎各位指点
附件: 月报表.zip (174 K) 下载次数:306
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 187 个
工控威望: 1568 点
下载积分: 5958 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-10 16:56
上面的换成下面这种思路行不行?
多问一句,具体实现什么内容,最好讲清晰一点。
一语惊醒工控人,我这脑确实没想到。你这思路太好了,模拟成功,再次感谢
385385
发帖数量: 485 个
工控威望: 1223 点
下载积分: 38375 分
在线时间: 333(小时)
查看385385的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-10 22:09
引用第1楼勤工俭学于2020-11-10 16:56发表的  :
[attachment=249426]
上面的换成下面这种思路行不行?
[attachment=249427]
    主要是记录每个自然月内的日产量,触摸屏做个表,然后次月开机时拷贝画面发邮件到邮箱,再生产时清除所有记录重来。
    你的思路很好,我模拟一下,谢谢
yxgkrjy
发帖数量: 39 个
工控威望: 86 点
下载积分: 454 分
在线时间: 7(小时)
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-11 08:20
拷贝画面发邮件到邮箱,,这个应该是人工抄做吧。如果是那就好办。
触摸屏上放31个寄存器D300-D330,日产量假设设定在0点统计,用D8015等于0时把当前产量传送到暂存区D200-D230
到了每个月的1日就把D200-D230一次性传到D300-D330.
D10-D40不要用都是0,用来请零D200-D230,1N的不能用FMOV
谢谢,这个是另一篇章
jiangzl725
发帖数量: 537 个
工控威望: 569 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 178(小时)
查看jiangzl725的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-30 21:08
