三菱plc脉冲输出频率问题
木子爱学习
23 个
84 点
573 分
在线时间: 12(小时)
查看木子爱学习的
发表于: 2020-09-18 08:31
想知道脉冲输出频率过快会对伺服驱动 伺服电机造成什么影响,会导致其损坏吗。还有plc的脉冲输出指令里的指令速度怎么转换成脉冲频率,比如k10000是多少脉冲频率?
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2020-09-18 08:40
PLC输出频率高于 接收的驱动器。丢脉冲呗,接收不到。
k10000就是10000Hz。
会不会导致电机烧坏,昨天弄了一次特别高的频率,然后电机动了几下 就动不了了
工控普通人,学习在路上
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2020-09-18 11:37
至于你说给定高频率,电机运行突然不动,应该是驱动器报警了
具体查报警信息
超过额度转速,长时间运行。或电机过载运行
报警也没报警 直接就停了 各种方法都动不了 就是想知道 高频率会导致电机损坏吗 想排除故障原因
工控普通人,学习在路上
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2020-09-18 13:17
你给再高 驱动器也不会坏的,只是接受不到,电机就不动了
好的 明白了
三菱plc脉冲输出频率问题
