wangnaizhi
发帖数量: 1344 个
工控威望: 2250 点
下载积分: 3964 分
在线时间: 1157(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-16 10:45
如图  上机调试的时候 发现5U的报警器F 当第一次触发以后  复位掉后 即使触发条件满足也不会触发报警  第一次用三菱5U的
还发现一个问题 关于M29的问题 用这个继电器后面加延时总是有自己复位的情况  自己持续了0.2~0.3秒自己就把自己复位了(有时会在0.2秒前 有时会在0.2秒多点 不会超过0.3的样子)  复位条件没有触发  当时程序换成其他的就可以了  目前发现FX5和3GA有这个现象 第一次用三菱PLC
海你好咸
发帖数量: 315 个
工控威望: 395 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 210(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-16 10:52
F报警器刚开始我也用过,不好用是真的。还是用M吧
wangnaizhi
发帖数量: 1344 个
工控威望: 2250 点
下载积分: 3964 分
在线时间: 1157(小时)
2楼  发表于: 2021-04-16 11:10
引用第1楼海你好咸于2021-04-16 10:52发表的  :
好吧  我也是第一次用 后面还是安稳点用M点吧
13451687377
发帖数量: 103 个
工控威望: 144 点
下载积分: 659 分
在线时间: 55(小时)
查看13451687377的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-16 19:01
一直用三菱的Q系列和5U系列,报警基本都是用F的 没发现有问题啊
wangnaizhi
发帖数量: 1344 个
工控威望: 2250 点
下载积分: 3964 分
在线时间: 1157(小时)
4楼  发表于: 2021-04-16 22:22
引用第3楼13451687377于2021-04-16 19:01发表的  :
SM62这个特殊的继电器怎么使用的 或者触发机制方便说一下吗?
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 182 个
工控威望: 1266 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 228(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-19 11:08
引用第4楼wangnaizhi于2021-04-16 22:22发表的  :
SM62 报警器 OFF:未检测出 ON:检测出(有一个及以上的报警SM62:ON)
zhenhai
发帖数量: 172 个
工控威望: 303 点
下载积分: 6068 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-27 11:13
引用楼主wangnaizhi于2021-04-16 10:45发表的 FX5U的报警器特殊继电器SM62 :
用法不完美!看下ANS 和ANRP指令。
