zhj3637067
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 504 分
在线时间: 17(小时)
查看zhj3637067的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-16 18:16
我现在使用三菱GT2310-VTBD 触摸屏 ,通过串行通讯连接Q04UDH   的PLC,基板配置如下图片,刚开始下完程序,触摸屏与PLC正常通讯,但我一下载定位模块QD77MS后,触摸屏就与PLC通讯不正常,有时通讯不上,有时通讯上但半天才能反应过来
sqpfanglin
发帖数量: 188 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5255 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-16 22:43
你的意思是读取QD77MS的程序后,PLC和触摸屏就通讯异常吗?
珂971103
发帖数量: 33 个
工控威望: 91 点
下载积分: 347 分
在线时间: 26(小时)
查看珂971103的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-17 08:51
plc读取定位模块时是不是通过触摸屏再读取????如果是这样那就很正常。可以直接用plc读取定位模块
guangyu85
工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 521 个
工控威望: 832 点
下载积分: 5759 分
在线时间: 402(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-17 10:21
引用第2楼珂971103于2020-08-17 08:51发表的  :
还有这种操作???
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-17 15:25
QD77MS 设置错误,有可能导致CPU报错,从而导致触摸屏与CPU通讯异常。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
