佛山
三菱编程画面 ,如何调节间距
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2019-04-26 20:22
请问大家三菱编程画面如何调整间距 行间距显示间隔大大了,不方便看。
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3076(小时)
发表于: 2019-04-26 22:21
调不了的,这个软件就这样,天生的。
yl_pan
222 个
302 点
10505 分
在线时间: 440(小时)
查看yl_pan的
发表于: 2019-04-26 23:21
在设置里,好像是在梯形图选项有一个11改选为17就好了,最大可以设定为21.
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-04-27 08:08
引用第2楼yl_pan于2019-04-26 23:21发表的 :
其实就是:视图——放大/缩小...,里面修改下倍率
xuekuan
崽崽
20 个
96 点
405 分
在线时间: 87(小时)
查看xuekuan的
发表于: 2019-04-27 08:20
把注释行数改下,四行改成两行或一行,倍率改小一点
生产技术李钢
410 个
11225 点
7236 分
在线时间: 245(小时)
查看生产技术李钢的
发表于: 2019-04-27 08:35
注释改为一行,前题是书写要简练。
狂风如风
61 个
251 点
12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的
发表于: 2019-04-27 10:02
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2019-04-27 19:17
改注释行数,或用标签编程
xujinwuxu
208 个
297 点
4925 分
在线时间: 76(小时)
查看xujinwuxu的
发表于: 2019-05-03 10:00
楼上说的很对
canjian1986
5 个
98 点
516 分
在线时间: 20(小时)
查看canjian1986的
发表于: 2019-05-07 11:23
在“显示”里面改注释行数,改触点数,程序编辑框不要最大化,缩放倍率等等
yanxinzou
169 个
237 点
6071 分
在线时间: 39(小时)
查看yanxinzou的
发表于: 2022-10-03 10:29
在梯形图选项有一个11改选为17就可以,也可以视图——放大/缩小...,里面修改下倍率
山东海滨
17 个
71 点
436 分
在线时间: 4(小时)
查看山东海滨的
发表于: 2022-10-04 15:28
好像是视图,缩小
三菱编程画面 ,如何调节间距
