拍案不再惊奇
发帖数量: 47 个
工控威望: 133 点
下载积分: 42009 分
在线时间: 95(小时)
查看拍案不再惊奇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-01 23:40
描述:新建FB
描述:FB接口参数
描述:计算(指令对吗?)
描述:调用
描述:实例
描述:编译结果
没用过Q系列plc,联系做一个两点方程FB,如下:
拍案不再惊奇
发帖数量: 47 个
工控威望: 133 点
下载积分: 42009 分
在线时间: 95(小时)
查看拍案不再惊奇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-01 23:44
是不是指令错了?请教各位老师
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 780 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 7444 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-02 08:40
引用楼主拍案不再惊奇于2020-06-01 23:40发表的 请教:Q系列PLC模拟做一个两点方程,编译故障。 :
已显示数据类型错误了,修改数据类型与指令的类型一致。整数与浮点要先转换,后调用。
不懈努力,一切皆有可能 ...
拍案不再惊奇
发帖数量: 47 个
工控威望: 133 点
下载积分: 42009 分
在线时间: 95(小时)
查看拍案不再惊奇的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-02 08:47
是D0不能直接定义为 Real 类型吗?
拍案不再惊奇
发帖数量: 47 个
工控威望: 133 点
下载积分: 42009 分
在线时间: 95(小时)
查看拍案不再惊奇的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-02 08:48
引用第2楼崇庆阳光于2020-06-02 08:40发表的  :
是类似 D0 这种格式,不能直接定义为 实数 ?
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 780 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 7444 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-06-02 08:53
可能是运算式中有整数和实数混合了,只能是实数与实数之间运算。
不懈努力,一切皆有可能 ...
nbtr小赖
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-06-02 10:43
外部别给绝对地址,用标签。
拍案不再惊奇
发帖数量: 47 个
工控威望: 133 点
下载积分: 42009 分
在线时间: 95(小时)
查看拍案不再惊奇的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-06-02 11:04
引用第6楼nbtr小赖于2020-06-02 10:43发表的  :
外部别给绝对地址,用标签。
好的,我再试试,谢谢
拍案不再惊奇
发帖数量: 47 个
工控威望: 133 点
下载积分: 42009 分
在线时间: 95(小时)
查看拍案不再惊奇的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-06-02 11:11
引用第5楼崇庆阳光于2020-06-02 08:53发表的  :
应该是数据类型定义问题,测试时急于知道结果,想当然了
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 780 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 7444 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-06-02 11:27
引用第8楼拍案不再惊奇于2020-06-02 11:11发表的  :
感觉FB内使用了常数?
不懈努力,一切皆有可能 ...
拍案不再惊奇
发帖数量: 47 个
工控威望: 133 点
下载积分: 42009 分
在线时间: 95(小时)
查看拍案不再惊奇的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-06-02 11:37
外部别给绝对地址,用标签。
在全局变量定义绝对地址,并选定实数,可以了,谢谢!!
拍案不再惊奇
发帖数量: 47 个
工控威望: 133 点
下载积分: 42009 分
在线时间: 95(小时)
查看拍案不再惊奇的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-06-02 11:38
引用第9楼崇庆阳光于2020-06-02 11:27发表的  :
感觉FB内使用了常数?
不是的,是外部改绝对地址为标签,并定义为实数,可以了,谢谢
