yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-21 17:27
各位师傅,想询问一下HMI中警报是否可以用一个D值来显示,例如 D=1 EMO ON 、D=2 电源异常 ,是否可用此方式
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-21 17:33
完全可以的,取决于显示的报警信息的编辑
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
2楼  发表于: 2020-01-21 18:10
师傅,我的意思是 D1 =1 显示 EMO ON 、D1 = 2 电源异常,都是使用同个D1来做
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-01-21 19:23
看你用哪家的HMI,我用威倫的是可以啦
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1536 点
下载积分: 3830 分
在线时间: 861(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-01-21 20:33
128个报警。三菱。
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-01-21 20:36
普洛菲斯表示可以,其他没用过。
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
6楼  发表于: 2020-01-22 08:23
我是使用三菱GS系列的,却找不到该设定
不知道有师傅知道在哪边设定吗
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-01-22 09:09
看看是不是這個
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
8楼  发表于: 2020-01-29 11:48
引用第7楼twingo49于2020-01-22 09:09发表的  :
看看是不是這個
这个设定是以一个D值使用16个bit去做警报,所以如果有256个警报要处理这样就需要使用16个D值,而我的意思是是否可以只用一个D值去移动里面的数值来达到256个警报
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-01-29 12:18
引用第8楼yoyo2001426于2020-01-29 11:48发表的  :
試試這個
秋雨~~
发帖数量: 80 个
工控威望: 133 点
下载积分: 724 分
在线时间: 17(小时)
查看秋雨~~的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-02-24 19:45
学习了!
nbtr小赖
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-02-29 16:33
可以是可以,问题在于,你机台同时只有一个报警存在么。
