zhongliang
学无止境
发帖数量: 743 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3992 分
在线时间: 588(小时)
查看zhongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-14 12:53
问题描述:三菱FX5Uplc  ,断电一个晚上,第二天上电,PLC就报警:电池保持软元件异常。再关一次电再上电,就不报警了。
说明:PLC有安装电池,且电池电压是正常的,把电池放到其他5u PLC上正常的,电池不会报警
我想请教一下大神,这个电池保持软元件异常,是不是跟参数设置有关,请指教,谢谢
****************************学海无涯****************************
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-14 13:23
会不会电池没插好?
检查一下电池电压对应的SD,看看还有多少V
还有一种情况,有时PLC内部有短路,导致电池很快耗光。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-14 14:17
应该是定义的保存区域异常吧,问题是不是在R寄存器里面?
李飞师傅
发帖数量: 580 个
工控威望: 678 点
下载积分: 4109 分
在线时间: 472(小时)
查看李飞师傅的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-15 20:18
感觉二楼说的有道理,有可能是用电池保持的数据设定范围不对呢。
zhongliang
学无止境
发帖数量: 743 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3992 分
在线时间: 588(小时)
4楼  发表于: 2020-09-15 21:18
引用第2楼黄晓liang于2020-09-14 14:17发表的  :
没有用R寄存器
软元件设置我也没改哪里,一般都是默认的,就改了选项电池那里,见下图红线部分
luojiangfeng
发帖数量: 39 个
工控威望: 116 点
下载积分: 603 分
在线时间: 93(小时)
查看luojiangfeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-09-16 23:38
引用第4楼zhongliang于2020-09-15 21:18发表的  :
没有用R寄存器
在标准或者高速里
