三菱触摸屏数据记录询问
早上帅醒
49 个
326 点
642 分
在线时间: 225(小时)
查看早上帅醒的
发表于: 2019-11-19 09:52
各位好,
我的三菱触摸屏GT1000上有数据参数大概50个这样
能否记录更改数据时记录更改的那个数据值
比如 D0 原来是 100 更改后 200 数据记录为200(D0的注释 如:高度)
我现在想着是把50个数据全部记录下来,更改后再记录50个数据,但这样数据比较多,不好比较。
能不能单记录更改的那个数据和数据注释呢?
还请各位师傅来一个思路,谢谢!
[ 此帖被早上帅醒在2019-11-19 11:01重新编辑 ]
早上帅醒
49 个
326 点
642 分
在线时间: 225(小时)
查看早上帅醒的
发表于: 2019-11-19 16:36
别沉,没描述明白嘛
三菱触摸屏数据记录询问
