litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-01 09:19
主站用QJ71LP21-25連到遠端的底板,遠端底板上有一塊QJ72LP25-25組模。
遠端底板上還有二個空槽,不知道是否可以裝上CC-LINK模組(QJ61BT11N)。
若可以的話,QJ61BT11N要怎麼讓主站抓到。
如下圖?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-02 01:27
你看看是不是这个,Q刚看也不熟
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-04 10:22
引用第1楼miao1988225于2019-11-02 01:27发表的  :
你看看是不是这个,Q刚看也不熟
不是哦
一般CC-LINK若在主板上,或是主板擴充出來的擴充板,直接就可以抓到了
但我目前的問題是透過NET/H通訊,與遠端的底板連線
所以在參數那邊是找不到NET/H的CC-LINK的設定
我查了X/Y的分配,感覺 NET/H只能支援X/Y,不支援CC-LInK
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-04 11:21
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-04 23:43
引用第3楼daizhi于2019-11-04 11:21发表的  :
[attachment=238444]
原來還有這個選項。
但問題我不是要新建程式,而是要在原有的架構上,
在遠端的NET/H上的空槽位,追加一組QJ61BT11N的CC-LINK模組。
可以這樣作嗎?要怎麼設定呢?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
lewis3135
发帖数量: 62 个
工控威望: 162 点
下载积分: 692 分
在线时间: 82(小时)
查看lewis3135的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-11-05 11:44
是這樣嗎?
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-11-05 14:04
可能是我的表達不清楚。
再重新描述一次︰
1 電氣箱的PLC底板+擴充底板的插槽全满了。
2 電氣箱內的PLC,利用NET/H的方式(QJ71LP21-25),與遠端底板作連接(QJ72LP25-25)。
3 想利用遠端底板的空槽位來安裝 QJ61BT11N 的CC-LINK模組。
4 但不知道可不可行?
5 也不知道怎麼去設定?與使用?
圖一︰ 電氣箱的配置圖
圖二︰ 遠端的二塊底板
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
472203351
发帖数量: 55 个
工控威望: 116 点
下载积分: 736 分
在线时间: 25(小时)
查看472203351的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-11-05 14:56
QJ71LP21-25 MELSECNET/HMELSECNET/H 网络系统(SI光缆)PLC至PLC网络:管理站・普通站
        远程I/O网络:主站
[ 此帖被472203351在2019-11-05 15:23重新编辑 ]
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-11-05 16:52
楼主的这个MELSCNET/H远程IO站配置还真是有难度,
查阅了 MELSECNETH远程IO站技术参考手册,并没有说MELSCNET/H远程IO站支持CC-LINK模块,
第38页开始有描述与智能功能模块通讯的详细说明,虽然CC-LINK模块也算是智能功能模块,但是结合CC-LINK模块的配置来看,CCLINK需要直接挂载在PLC专栏的配置里进行配置。
三楼确实高手,确实发现了新天地
[ 此帖被枫落云端在2019-11-05 19:09重新编辑 ]
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-11-05 18:40
引用第8楼枫落云端于2019-11-05 16:52发表的  :
所以我觉得MELSCNET/H远程IO站再挂载CC-LINK模块应该是不支持的。
但我看3樓的回覆,好像又有希望。
等3樓的大大會不會有時間回覆看看。
若用3樓的方式,是直接把設定好的參數寫入原設備的程式參數中嗎?
不會蓋掉原程式的參數設定嗎?
因不確定,也不敢在客戶的產線設備上測試。
[ 此帖被litung在2019-11-05 19:58重新编辑 ]
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-11-05 20:48
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-11-05 20:57
根据具体情况,看是否加大刷新范围(主从),IO站还要增加部分程序(链接转换)....
