litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-29 10:57
第一次接觸多CPU,有些問題上來請教一下
原設備有三顆CPU
CPU#1=Q13UDV CPU
CPU#2=Q173D CPU
CPU#2=Q173D CPU
因設備改造,CPU容量不足,想把Q13UDV CPU改成Q26UDV CPU
但在參數設定時,會出現提示錯誤。要如何設定才正確?或是有那本手冊可以參考的。
設定1︰把RAM由 512K 改成 640K,會出現圖二的問題
不知道多CPU那邊的範圍要怎麼修改<圖三>?
圖一
圖二
圖三
圖四
[ 此帖被litung在2019-10-29 13:40重新编辑 ]
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-29 11:22
我只接触过单CPU的情况,直接变更PLC型号就行了,不用管RAM什么的
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-29 12:01
引用第1楼菜鸟入行于2019-10-29 11:22发表的  :
就是因為空間不足,才要變更CPU型號。
所以想把RAM的空間也改掉,RAM常常拿來儲存RECIPE。
增加16組IAI電動缸,每組RECIPE還沒確定要增加多少欄位。
RECIPE大約有1023組。
只要增加30個欄位的話,就要多出來30K的空間。
還有機械參數、運轉時的DATA,這些都要空間。
[ 此帖被litung在2019-10-29 12:14重新编辑 ]
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130079 分
在线时间: 4098(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-29 12:40
图2 YES 了没有
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-29 13:40
己自行解決了
附上修改參考圖
[ 此帖被litung在2019-11-06 09:51重新编辑 ]
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
