关税
求解 Modbus 的ADPRW指令
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2019-09-12 15:45
ADPRW H1 H10 K0 K4 D1000 M20
H1表示从站1 ,H10表示 多点的保存寄存器写入, 那么整 句应该怎么理解呢?
假如要将主站的D0~D7的值 写到从站D100~D107中
将从站M0~M7的状态传给主站M100~M107 要怎么写呢?
chenyuanrui
37 个
109 点
1023 分
在线时间: 34(小时)
查看chenyuanrui的
发表于: 2019-09-12 16:12
adprw:MODBUS读取、写入指令;
H1:MODBUS从站站号;
H10:功能码,多点保存寄存器写入
K0:你想要写入的从站内部的地址编号;
K4:你要写入的寄存器个数,这里代表写入连续的4个寄存器;
D1000:你要写入到从站的数据起始地址;
整条指令的意思是:把PLC里面的D1000-D1003寄存器的值写入到 站号为1的从站设备内部地址K0-K3;
详情可以参考三菱FX3U-PLC编程手册,内有详细说明
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2019-09-12 17:12
引用第1楼chenyuanrui于2019-09-12 16:12发表的 :
参照这图:
应该理解为 :
把PLC里面的D1000-D1003寄存器的值写入到 站号为1的从站的D0~D3中
是不是这样?
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2019-09-12 17:15
这个modbus地址速查的就没有大神写过速查软件吗
求解 Modbus 的ADPRW指令
