lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-18 17:47
用MX Component 跟Q系列或5U,3U系列以太网通信, PLC这边需要选择协议或通讯方式及端口号吗?
也就是下面2个页面需要设置吗?请赐教!
shijianfe
发帖数量: 66 个
工控威望: 136 点
下载积分: 343 分
在线时间: 102(小时)
查看shijianfe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-18 20:18
用 MX 配置下
在上位程序里创建对象指定逻辑站号,就可以了
ActUtlType  hm = new ActUtlType();
          hm.ActLogicalStationNumber = 10;
            ax = hm.Open();
hs = hm.SetDevice("M10", 1);
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-19 08:45
引用第1楼shijianfe于2019-09-18 20:18发表的  :
用 MX 配置下
也就是说PLC这边的通讯设置不用管?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2966 点
下载积分: 25191 分
在线时间: 1437(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-19 09:25
不需要
项目、视觉、通讯QQ3515716
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-19 09:41
引用第3楼030403118于2019-09-19 09:25发表的  :
不需要
哦,只需要知道PLC的IP地址就可以呢?
shijianfe
发帖数量: 66 个
工控威望: 136 点
下载积分: 343 分
在线时间: 102(小时)
5楼  发表于: 2019-09-19 09:45
不需要噢
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14955 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-09-19 11:30
通过MX设置,通讯IP设置后,端口号默认就行。设置完后只要测试一下就行。通过就代表OK。不通过会有提示代码的检查一下重新设置,只要通信成功后,通过上位机调用该链接通道号。另外软件不需要一直开着也是OK的,只要电脑不关机
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-09-20 09:01
引用第5楼shijianfe于2019-09-19 09:45发表的  :
不需要噢
知道了,谢谢
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-09-20 09:02
引用第6楼焦刘吉于2019-09-19 11:30发表的  :
嗯,谢谢讲解!
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-09-24 16:58
你若先在電腦內設定好MX的連線(圖一)
那麼在屬性內(圖三),只要指定邏輯站號,就可以直接使用了(圖二)
不用再去設定
圖一
圖二
圖三
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-09-25 15:21
引用第9楼litung于2019-09-24 16:58发表的  :
你若先在電腦內設定好MX的連線(圖一)
不用再去設定
圖一
谢谢!
