青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10269 分
在线时间: 155(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-09 16:22
请教各位大神,怎么把实际距离转脉冲数,在触摸屏上输入距离数值,程序中D300数值也变化,但是就是不动作,D0和D10也没有变化,然后plc诊断那块有时还显示运算错误,求助大神,这是怎么回事        下面附图
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:55重新编辑 ]
libenlong
发帖数量: 192 个
工控威望: 308 点
下载积分: 5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-09 17:33
D300没有显示数据呢,运算错误大多是你用了除法,除数是0的话就会出错,你好好检查一下
谢谢,把D300,换一个存储器,如:D400,监视时,是有数据的,但是不执行后面的命令,然后D400也和D300一样了,不显示数据
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10269 分
在线时间: 155(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-09 17:41
好的谢谢,我在检查一下   请问这样转换时没有问题的吧
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-10 08:03
有可能 是屏里D300的数据类别选择有错误
谢谢,数据类别 确定是没问题的
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-10 08:17
直接用整数运算,先乘再除
谢谢,用整数运算我试过了,先除后乘也是可以的,但是就纳闷了,小数为啥就不行了
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10269 分
在线时间: 155(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-11 13:23
不明白,我是小数除法指令应用错了,还是怎么回事
战五渣渣
妄想之夜
发帖数量: 8 个
工控威望: 83 点
下载积分: 2063 分
在线时间: 8(小时)
查看战五渣渣的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-11 15:30
你学的比我深入,我还在研究怎么以太网通讯呢~
2333
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-12 08:57
除法会把余数丢了,再乘就把丢掉的余数放大了,误差会比较大
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
daye168
发帖数量: 51 个
工控威望: 483 点
下载积分: 9351 分
在线时间: 188(小时)
查看daye168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-12 11:17
把D300先转换成浮点数
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-06-13 08:08
D300的数据类型不对。我刚测试过,如果错的会显示-----
gxglmfq
发帖数量: 40 个
工控威望: 101 点
下载积分: 624 分
在线时间: 8(小时)
查看gxglmfq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-06-13 21:22
新人,来学习的
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-06-14 21:36
浮点数运算占用的寄存器比较多哦    最少5个一跳     比如  d0      d5       d10       d15   这样用      检查下寄存器编号看看。
