高考
Q系列PLC点位
zhangli1991
78 个
205 点
794 分
在线时间: 40(小时)
查看zhangli1991的
发表于: 2019-08-14 16:15
Q系列PLC在GX2上面设置的时候,如何设置各模块点位,与起止XY点位,有没有参考表格资料的。
qpid
因为热爱所以选择
16 个
137 点
402 分
在线时间: 18(小时)
查看qpid的
发表于: 2019-08-15 12:42
地址默认是从“OOOO”开始,比如你第一个模块插一个32点的输入模块,第二个插一个32点的输出模块,那么输入地址就是 0000,输入模块就是0020.
不想用这个地址也可以修改,你把第一个地址改为0200,那么输出模块地址就是0220.
QPID
Q系列PLC点位
