快递
三菱Q03UDV+QD75 走插补+连续定位
蝴蝶
57 个
161 点
696 分
在线时间: 129(小时)
查看277562975的
发表于: 2019-07-02 15:23
各位大师,我现在要走1000组X,Y 的定位数据, 现在需要走插补+连续定位。
应该怎么编程? 有没有样本程序可以参考参考?
浅酌忆流年
那可路路
74 个
721 点
192 分
在线时间: 67(小时)
查看浅酌忆流年的
发表于: 2019-07-02 15:52
用表就可以了
蝴蝶
57 个
161 点
696 分
在线时间: 129(小时)
查看277562975的
发表于: 2019-07-02 15:57
引用第1楼1988szc于2019-07-02 15:52发表的 :
用表就可以了
有没有样例?
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2019-07-04 10:20
走1000组,你要上天啊。不是有个定位数据表格。不过最大只能容下100组。如果你要走1000组,自己换算好数据,走一次算一下传一次吧。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2019-07-04 19:20
QD75用表最大600个,1000个话,不要用表,用程序走变址也可以搞
sjbandmm
239 个
409 点
991 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2019-07-05 09:13
1000个数据,直接用表是不够的,用变址要实现连续插补也不行,这就要用刀JUMP跳转功能了,在表定位功能中,有这个功能,可以在连续定位或连续路径定位模式下使用,这样的话,初次传20个定位数据,定位到后10个数据时,传送前10个数据,第二十个数据定位完后跳转到第一个数据,再传后10个数据,重复的话就能实现你的功能了。
也可以使用定位功能中的FOR---NEXT功能,也是可以重复执行定位的。
