yangshuai
发帖数量: 43 个
工控威望: 202 点
下载积分: 650 分
在线时间: 67(小时)
查看yangshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-04 11:56
各位技术达人们好,本人有点技术问题向大家请教,第一次做没经验往各位指点,在这里先感谢下。
问题是这样的:现用一个称重仪表与三菱Q系列PLC已达成通讯表协议,如:仪表当前值显示为3019.5克 ,通过软元件/缓存寄存器监视在ASC状态下 D141 、D142、D143 与其相互对应。
请问如何将缓存中对应的数值通过程序的形式转换成实际重量数据显示在触摸屏中,PLC程序如编写。(最好能帮我写出这个转换程序)再次感谢大家
[ 此帖被yangshuai在2019-10-04 14:10重新编辑 ]
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 152 个
工控威望: 346 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 271(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-04 12:05
不麻烦,乘以相应的倍数。触摸屏显示的时候,再保留1位小数
D130=D141*10000+D142*100+D143
但还有个问题,缓存里的值首先要转换成实数才可以,进行计算,怎么转换
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-04 12:13
HEX指令把ASCII码转成对应的数值;
然后加加减减乘乘除除,拼凑出实际的数值。
朋友能給我一个详细点的程序参考下吗,我也尝试用过HEX这个指令,就是不对,自己也摸索了很久,但转换出来不对,方便的话指导下
guangyu85
工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 521 个
工控威望: 832 点
下载积分: 5759 分
在线时间: 402(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-04 13:50
按照二楼的办法可行
yangshuai
发帖数量: 43 个
工控威望: 202 点
下载积分: 650 分
在线时间: 67(小时)
4楼  发表于: 2019-10-04 14:14
程序这样写对不对?
登高峰望故乡
摸爬滚打
发帖数量: 47 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 28(小时)
查看登高峰望故乡的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-10-10 09:05
引用第1楼zsfjn于2019-10-04 12:05发表的  :
可行啊
没有做不到只有想不到 勇往直前
zengfan.com
墨守成规,厚积薄发。
发帖数量: 132 个
工控威望: 617 点
下载积分: 523 分
在线时间: 49(小时)
查看zengfan.com的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-04-30 10:36
引用楼主yangshuai于2019-10-04 11:56发表的 称重仪表ASCII码数据转换实际数 :
楼主 你这个程序搞定没  程序发出来分享下啊  哈哈
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 779 个
工控威望: 1509 点
下载积分: 7442 分
在线时间: 157(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-04-30 10:57
我用位传送指令合成的。
http://www.ymmfa.com/read-gktid-68.html
不懈努力,一切皆有可能 ...
1527569177
MITSUBSHI
发帖数量: 43 个
工控威望: 172 点
下载积分: 295 分
在线时间: 62(小时)
查看1527569177的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-06-12 13:51
同求方法啊
美丽魅力
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-06-15 17:44
用DABIN指令
