13914326201
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 34 点
下载积分: 491 分
在线时间: 12(小时)
查看13914326201的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-18 17:01
如何在一定条件下得到一个随机变化的数据的最大值
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 984 个
工控威望: 8886 点
下载积分: 12261 分
在线时间: 932(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-18 17:03
有什么用呢?不实用的东西别浪费时间
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
13914326201
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 34 点
下载积分: 491 分
在线时间: 12(小时)
2楼  发表于: 2019-06-18 19:03
需要记录压力最大值
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-19 07:43
參考看
--[> D0  D2 ]------[MOV D0 D2]
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 984 个
工控威望: 8886 点
下载积分: 12261 分
在线时间: 932(小时)
4楼  发表于: 2019-06-19 09:34
简单
用比较指令
变址比较
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 984 个
工控威望: 8886 点
下载积分: 12261 分
在线时间: 932(小时)
5楼  发表于: 2019-06-19 09:38
用FX3U做一个小程序,供参考
D30到D89为要比较的数
D100为最高值
附件: 取最高值.rar (158 K) 下载次数:29
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 984 个
工控威望: 8886 点
下载积分: 12261 分
在线时间: 932(小时)
6楼  发表于: 2019-06-19 09:50
你把采集回来的数依次存到D30--D89共60个存储器中,再用D100与这60个数据比较,如果新的数据比D100大,就存到D100;
程序中,如果M8012换成M8013的话,就是每秒比较一个数.
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zs6382
发帖数量: 77 个
工控威望: 1170 点
下载积分: 35946 分
在线时间: 438(小时)
查看zs6382的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-19 10:08
楼上方法就很好!
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 9426 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-20 11:56
5楼是高手。
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-06-20 12:05
一般人我不告诉他
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11510 个
工控威望: 18889 点
下载积分: 13054 分
在线时间: 2722(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-06-21 21:06
启发了,谢谢
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
