健康
FX 5U控制松下伺服
zhangli1991
78 个
205 点
794 分
在线时间: 40(小时)
查看zhangli1991的
发表于: 2019-06-20 09:04
FX 5U控制松下伺服,当速度设到100000以上的时候,速度就没有变化了,设置80000或者50000,都有明显变化
valentine_xu
80 个
198 点
615 分
在线时间: 64(小时)
查看valentine_xu的
发表于: 2019-06-20 14:13
速度有限制,晶体管输出,最大100000。带模块可以到200000
zmrs163
379 个
527 点
1478 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2019-06-20 16:19
FX5U本体的脉冲输出口最大为200K,但是默里面有速度限制为100K,需要修改对应的参数才能达到100K以上
qw172365283
qw172365283
109 个
299 点
4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的
发表于: 2019-06-21 01:55
MR Configurator2帮你顶上去。。。。。。。。。。
qw172365283
qw172365283
109 个
299 点
4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的
MR Configurator2帮你顶上去。看看吧吧,,,
534 个
774 点
797 分
在线时间: 204(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-06-21 03:30
你确定是5U吗?如果是,那你程序有问题
思念未央哈哈
死国之死神
89 个
168 点
420 分
在线时间: 288(小时)
查看思念未央哈哈的
发表于: 2019-06-21 14:33
看这里 最高速度 默认 10K 改掉就OK
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1137(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-06-21 15:32
Your happiness is everything.
534 个
774 点
797 分
在线时间: 204(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-06-22 07:40
他的定位指令是3U不是5U
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2019-06-22 08:25
5U也可以这样用定位指令的 还有3楼是被盗号了吗 怎么到处回这种没意义的回复
FX 5U控制松下伺服
