企业
三菱plc数据运算的问题
级别: 实习会员
5 个
34 点
491 分
在线时间: 12(小时)
查看13914326201的
发表于: 2019-06-18 17:01
如何在一定条件下得到一个随机变化的数据的最大值
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13848 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-18 17:03
有什么用呢?不实用的东西别浪费时间
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
级别: 实习会员
5 个
34 点
491 分
在线时间: 12(小时)
查看13914326201的
发表于: 2019-06-18 19:03
需要记录压力最大值
john42tw
1281 个
6112 点
54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2019-06-19 07:43
參考看
--[> D0 D2 ]------[MOV D0 D2]
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13848 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-19 09:34
简单
用比较指令
变址比较
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13848 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-19 09:38
用FX3U做一个小程序,供参考
D30到D89为要比较的数
D100为最高值
取最高值.rar
(158 K) 下载次数:29
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13848 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-19 09:50
你把采集回来的数依次存到D30--D89共60个存储器中,再用D100与这60个数据比较,如果新的数据比D100大,就存到D100;
程序中,如果M8012换成M8013的话,就是每秒比较一个数.
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zs6382
77 个
1170 点
36026 分
在线时间: 439(小时)
查看zs6382的
发表于: 2019-06-19 10:08
楼上方法就很好!
source08
543 个
6775 点
10476 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2019-06-20 11:56
5楼是高手。
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2019-06-20 12:05
一般人我不告诉他
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
往事如风
科技改变制造
11640 个
19020 点
13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-06-21 21:06
启发了,谢谢
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
三菱plc数据运算的问题
