科学
Q系列PLC参数读取求教
a605307915
6 个
135 点
1096 分
在线时间: 164(小时)
查看a605307915的
发表于: 2019-05-25 14:34
描述:I/O分配1
描述:I/O分配2
描述:读出来的智能参数模块
厂里有台设备的I/O分配如图(1)(2)所示,但是读出来的智能功能模块如图(3)所示,请问这是否正常?
a605307915
6 个
135 点
1096 分
在线时间: 164(小时)
查看a605307915的
发表于: 2019-05-25 15:01
有个疑问就是U2和U4的参数为什么读不出来,是因为不需要设置(设备正常运行),还是因为读取方法有问题?
shiqinglong6
9 个
127 点
572 分
在线时间: 24(小时)
查看shiqinglong6的
发表于: 2019-05-25 15:16
由图可见只有U2和U4的参数没有.
1PLC读取->智能功能模块-> U2和U4的参数读取的时候 打勾了吗?
2要不把要不把对象储存器由程序存储器改为ROM试试?
十分感谢,明天用您的第二个方法试一下!
sunxinbei
173 个
330 点
837 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的
发表于: 2019-06-19 10:22
你这不正常的 串口模块还要自己在配置一下
524 个
776 点
801 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-06-19 12:12
读取前,点击智能功能模块,勾选参数,Are you ok
524 个
776 点
801 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-06-19 12:13
这个界面选智能功能模块
524 个
776 点
801 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-06-19 12:14
不需要选ROM
Q系列PLC参数读取求教
