你知道演员吗
发帖数量: 34 个
工控威望: 130 点
下载积分: 313 分
在线时间: 21(小时)
查看你知道演员吗的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-12 09:50
如图想知道为什么这个比较没有用(必须要大于等于,不能直接等于,直接等于没有用)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9692 个
工控威望: 8590 点
下载积分: 16779 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-12 10:08
按下面的编程方式,很可能会实际多发一点脉冲
所以不能用D=
  • 下载积分:+2(你知道演员吗) 真诚感谢!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    李相伯
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 1944 点
    下载积分: 602 分
    在线时间: 184(小时)
    查看李相伯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-10-12 10:10
    你这个 估计是一个连续变化的量 你的程序 直通一个瞬间 也就是一个扫描周期 你观察不到
    你知道演员吗
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 313 分
    在线时间: 21(小时)
    查看你知道演员吗的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-10-12 12:11
    刚刚测试是这样的,那应该是用LD=吗我如果是=的话它停不下来
    引用第1楼ymmfa于2019-10-12 10:08发表的  :
    所以不能用D=
    1623154245
    好难,我再想想。。。。
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 1157 分
    在线时间: 292(小时)
    查看1623154245的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-10-13 14:22
    用DRVI吧,用M8029作完成标志
    zzgzlp
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 259 点
    下载积分: 1716 分
    在线时间: 96(小时)
    查看zzgzlp的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-10-29 22:54
    plsy是一个发脉冲指令,发多少脉冲量是没有设置(预设的),所以一定会大于你设置的这个脉冲量,DDRVI或DDRVA就不同了,指令一开始就知道发多少脉冲量,所以设置多少脉冲量就是走多少。
    宿迁电工
    发帖数量: 1095 个
    工控威望: 1237 点
    下载积分: 2973 分
    在线时间: 410(小时)
    查看宿迁电工的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-10-30 13:09
    可能扫描不到。
    长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
    吸塑机,轴承合套仪程序开发
    专业外协
     TEL:13815796487(微信同号)
    771113
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 434 分
    在线时间: 9(小时)
    查看771113的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-10-30 15:46
    探讨一下
