指令
请教关于PLC运行灯问题
zx1234
871 个
1207 点
7642 分
在线时间: 595(小时)
查看zx1234的
发表于: 2019-05-31 20:43
一台三菱PLC每次通电后要等约2分钟PLC的运行灯才会亮,换了新的PLC还是这样。请教大侠们,谢谢!
0zhang9
108 个
179 点
946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的
发表于: 2019-05-31 20:53
没有碰到过
anlyl2014
大吉大利
981 个
8883 点
9455 分
在线时间: 924(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-01 10:35
你把PLC内存、程序都清除掉,试试看会不会正常?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
981 个
8883 点
9455 分
在线时间: 924(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-01 10:36
如果清代空程序内存就好了,就是程序问题
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zx1234
871 个
1207 点
7642 分
在线时间: 595(小时)
查看zx1234的
发表于: 2019-06-01 12:51
想知道哪里的程序出问题了?谢谢!
anlyl2014
大吉大利
981 个
8883 点
9455 分
在线时间: 924(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-01 12:59
你先把程序保存,然后,清除PLC所有东西,如果好了,就是程序引起的,
你把程序上传到网站,帮你看看
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zx1234
871 个
1207 点
7642 分
在线时间: 595(小时)
查看zx1234的
发表于: 2019-06-01 18:23
程序在人家那里,我接触不到哦
sunxinbei
170 个
328 点
833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的
发表于: 2019-06-12 09:01
查看他看门狗设置时间 看模式灯有没有亮 基板有没有接触不好
请教关于PLC运行灯问题
