电脑
三菱L或者Q系列plc的模块起始io分配必须要按顺序分配才能行吗?
xixi3323
学无止境
56 个
112 点
1108 分
在线时间: 24(小时)
查看xixi3323的
发表于: 2019-04-18 21:47
三菱L或者Q系列plc的所有模块起始io分配是不是一定要按照顺序分配,比如2个32位io模块和一个定位模块,比如L系列常规起始io分配是0010,0030,0050如果第一个模块分配0050,第二个分配0010,第三个分配0030这样分配可以正常使用吗,有人测试过吗?需要有人测试过的肯定答案,谢谢。
535 个
775 点
799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-04-18 23:53
不一定
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2019-04-19 00:54
可以自定义地址的。
不小心遇见你
3 篇
2092 个
3014 点
25336 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2019-04-19 08:01
可以 只要不重复便可 不交叉
项目、视觉、通讯QQ3515716
xiaoyong898
54 个
202 点
664 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的
发表于: 2019-04-19 08:24
我一般分配地址的时候是从小到大,还没有试过随便分配的,要不就是50,70,90,还从来没有试过90,50,70这样分配
cd_looper
好想放飞自我
367 个
2014 点
3363 分
在线时间: 226(小时)
查看cd_looper的
发表于: 2019-04-19 08:42
可以不按顺序分配
而且这个楼主自己work2打开试一下不就好了
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的
发表于: 2019-04-19 11:35
自己用软件试试就知道了
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9717 个
8615 点
16818 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2019-04-19 12:22
没试过,应该都是要从小到大吧。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xixi3323
学无止境
56 个
112 点
1108 分
在线时间: 24(小时)
查看xixi3323的
发表于: 2019-04-22 18:40
引用第5楼工控新兵蛋子于2019-04-19 08:42发表的 :
可以不按顺序分配
提问前我都在软件上试了软件上当然可以随意分配,但不知道实际使用有没得问题
枫落云端
施主,脚抬一下
341 个
465 点
1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2019-04-23 14:37
不指定就是按照默认的升序实际占用来排;
如果指定,就是按照你分配的其实IO来占用,前提是不能配重了。
所以你说的不安升序来分配其实IO的情况是可行的,三菱在这一块还是比较灵活
