爱情
FX3U80点和MCGS屏通讯用啥模块?
醉卧美人膝
做个俗人,贪财好色
59 个
202 点
773 分
在线时间: 59(小时)
查看醉卧美人膝的
发表于: 2019-03-29 09:43
FX3U80点和MCGS屏通讯需要用模块吗?还是直接用三菱编程线就可以
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
229 个
249 点
1422 分
在线时间: 53(小时)
查看wyc6745625的
发表于: 2019-03-29 10:37
线路长的话可以用485 通讯 DB9针头 ,短的话用三菱圆孔也行,但好像不是通用的。求给分啊
我PLC还和上一个PLC用485BD通讯,我想知道它自己圆口用编程线能和MCGS通讯不,还是需要另加模块
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
source08
530 个
7125 点
12336 分
在线时间: 224(小时)
查看source08的
发表于: 2019-03-29 11:07
直接用编程口通信就可以了。
知道了,谢谢
黄晓liang
368 个
529 点
19457 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2019-03-29 16:34
楼主咋整那么复杂呢,用PLC的422圆口通讯就好呢。。。
杨胜刚123
63 个
208 点
888 分
在线时间: 31(小时)
查看杨胜刚123的
发表于: 2019-04-17 14:56
楼主你好,请问后面你用什么通讯,485模块的话怎么设置?分享一下刚好弄这个通讯不上。
就圆口编程线
