事业
怎样把三菱两个双字里的数合并成双字格式
jr11
238 个
416 点
732 分
在线时间: 608(小时)
查看jr11的
发表于: 2019-06-13 15:20
plc通过通讯读取到的数十进制为低字为5382高字为132,读取的数据应该是(13205382),如果用双字比较指令是数据是错误的,我用dmov k13205382 d100 里 可d100 的数是32646
d101 的是201,用指令或方法把单独的两个字的数据转换成双字格式,谢谢
zmrs163
385 个
533 点
1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2019-06-13 16:24
就是乘以10000然后相加
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13628 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-13 16:37
我是这样处理的,把高位数高低换一下,再合并。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
sjbandmm
242 个
412 点
997 分
在线时间: 170(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2019-06-14 09:36
一楼说的对 132*10000 +5382
怎样把三菱两个双字里的数合并成双字格式
