mall9002
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
查看mall9002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-26 15:58
请教一下,在三菱官网下载的FB程序,安装后只能在简单工程中调用吗?在结构化工程中是不是不能调用吗?如果能怎么调用?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8120 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-26 16:45
如果你下载的FB程序的扩展名为SUL,那么请点击GX Works软件左侧用户库,然后再菜单工程——库操作——从工程中获取库,选择SUL的文件。
如果你下载的FB不是SUL,而是作为工程文件的一部分,那么请按如下操作:
开启FB,在用户库下,选择库操作——新建库,将FB程序从工程中复制到用户库下,然后保存库,文件扩展名为SUL文件,接着你可以按照前面的方法加载库后使用了,一般三菱都会提供SUL文件。
Good Luck~
  • 下载积分:+1(剪云者) 真诚感谢!
  • 下载积分:+3(mall9002) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(学者来)
  • 工控威望:+5(ymmfa) 热心助人!
    周先生
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 7915 分
    在线时间: 79(小时)
    查看周先生的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-27 09:15
    学习了,谢谢
    mall9002
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-27 10:53
    引用第1楼cvlsam于2018-06-26 16:45发表的  :
    感谢回复!
    1,三菱电机中国官网下载的FB都是压缩包,打开后需要安装,安装完成后在简单工程中可以调出来,结构化工程调不出来。
    2,你说的复制的方法,如果FB是在简单工程打开的,复制到结构化工程时会提示编程环境不同,不能进行复制。
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6798 个
    工控威望: 38402 点
    下载积分: 8120 分
    在线时间: 9628(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-27 12:05
    请上传您的FB程序。
    Good Luck~
    mall9002
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-27 16:14
    刚试了一下,FB使用梯形图语言的话没有办法导出,使用结构化梯形图/FBD的话才可以复制和导出。也就是说如果要把程序或者功能块做成库的话,编程语言不能使用梯形图。
    [ 此帖被mall9002在2018-06-27 16:37重新编辑 ]
    此号注销2
    此号注销
    发帖数量: 432 个
    工控威望: 690 点
    下载积分: 583 分
    在线时间: 541(小时)
    查看此号注销2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-27 17:22
    我也试过,只有结构化才能复制导出,梯形图的话怎么都不行,不知道哪里操作不对
    此号注销
    weik_wang
    学会感恩
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 1231 分
    在线时间: 23(小时)
    查看weik_wang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-10-23 16:41
    楼主可以上传你的FB程序吗
    ddybfl
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 1277 分
    在线时间: 82(小时)
    查看ddybfl的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-04-13 11:38
    请教~官网下载的是CSPP文件是什么情况 怎么导入
