丰收
三菱和台达VFD-M用485-BD通讯正转只能点动吗
happyr8790
13 个
103 点
612 分
在线时间: 7(小时)
查看happyr8790的
发表于: 2019-05-29 14:58
三菱PLC和台达VFD-M变频通信实例
设置了正转,反转,停止,但实际应用中,正转和反转都是点动的,我只能在触摸屏中设置成“切换开关”,一直把这个点置“1”,按钮不能设置成“复位”模式。
我想知道的是,给了变频一个正转通信请求,变频收到后是保持正转输出,还是只有输出一个正转脉冲(像点动一样)。
happyr8790
13 个
103 点
612 分
在线时间: 7(小时)
查看happyr8790的
发表于: 2019-05-29 15:03
这是台达VFD-M通信
jxx001
这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
74 个
3050 点
18684 分
在线时间: 54(小时)
查看jxx001的
发表于: 2019-05-29 15:18
设置的启动正方向是保持正转运转
祝各位大师事事顺心如意!
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13848 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-05-29 17:59
如果没有正反转要求的话,写入2000H为2时,启动变频器,默认为正转启动,启动后,变频器一直运行,当写入2000H为1时,才停止,
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
