强大
每次在写入程序的时候,三菱触摸屏里的数据都会被清除掉
leesir
18 个
71 点
332 分
在线时间: 15(小时)
查看leesir的
发表于: 2019-04-10 11:22
每次在写入程序的时候,三菱触摸屏里的数据d200-d500都会被清除掉,这是为什么呢,,,求大神指点
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2019-04-10 12:12
什么型号的PLC?写入是在线写入?是否设置初始设置文件?
FX3SA系列,什么是初始文件设置。。。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2019-04-10 19:21
你是不是复位PLC了?
akaiya
191 个
334 点
1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的
发表于: 2019-04-10 20:01
會不會是PLC參數中記憶體鎖存沒有設定呢?
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2019-04-11 08:19
d200-d500不是断电保存寄存器,当然清零
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
wjm111
155 个
350 点
522 分
在线时间: 274(小时)
查看wjm111的
发表于: 2019-04-11 09:04
4楼正解
黄晓liang
378 个
529 点
19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2019-04-11 09:10
楼主在写入工程的时候,是否勾选了“软元件存储器”,如果勾选了,你下载的就是空的数据,之前的数据会丢失的
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-04-11 09:22
你下载程序的时候,只选择了程序和参数,还是包括软元件存储器全选?看下程序导航栏最下面的软元件存储器里面是不是做了设置
FX3S好像不能设置断电保持
[ 此帖被wangdai527在2019-04-11 09:28重新编辑 ]
蓝枫恋影
80 个
148 点
519 分
在线时间: 84(小时)
查看124388034的
发表于: 2019-04-13 11:47
软元件存储器 不要打钩下载
leesir
18 个
71 点
332 分
在线时间: 15(小时)
查看leesir的
发表于: 2019-04-16 09:22
已解决
