sunnykmc
SunnyKMC
发帖数量: 286 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-31 14:02
使用PLC FX2N / FX3U /FX3G
请教寄存器的负值转为正值要使用何种指令
例如
D0= -10    =>    D0=10
目前用的方式如上图
如图D1改D0
没有SUB+p  D0会一直正负跳
所以为了安全只能再浪费一个D
[ 此帖被sunnykmc在2019-03-31 14:19重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5705 分
在线时间: 9560(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-31 15:02
请参考一下NEG指令。
Good Luck~
  • 下载积分:+5(sunnykmc) 热心助人!
    suegu2
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 585 点
    下载积分: 6621 分
    在线时间: 276(小时)
    查看suegu2的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-03-31 16:02
    如果你确定知道寄存器内的值是负的,可以用补码,可以乘-1,可以用0减,如果不确定正负,可以用绝对值ABS
  • 下载积分:+5(sunnykmc) 真诚感谢!
    sunnykmc
    SunnyKMC
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 3745 点
    下载积分: 28918 分
    在线时间: 413(小时)
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-03-31 17:16
    引用第2楼suegu2于2019-03-31 16:02发表的  :
    FX系列有ABS 绝对值 指令?
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 53128 分
    在线时间: 1125(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-04-01 07:47
    --[ <   D0  K0 ]--------[MUL D0  K-1  D0]
    suegu2
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 585 点
    下载积分: 6621 分
    在线时间: 276(小时)
    查看suegu2的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-04-01 08:30
    引用第3楼sunnykmc于2019-03-31 17:16发表的  :
    FX系列有ABS 绝对值 指令?
    3U和5U好像是有的
    fcq417
    14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
    发帖数量: 302 个
    工控威望: 430 点
    下载积分: 1259 分
    在线时间: 51(小时)
    查看fcq417的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-04-01 11:22
    先判断数据正负,如果为负值,采用0-寄存器,实现负变正,也可以采用NEG指令,当然有取绝对值指令更好
    plc编程学习,www.shuyanzdh.com
  • plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
    QQ(VX):2252241236
    sxbjcft
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 478 分
    在线时间: 118(小时)
    查看sxbjcft的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-04-06 13:03
    呵呵,我也是直接Dsub K0 D0 D2
