风景
三菱GX WORKS2 USB驱动死活找不到,网上也收不到,老手。。
187 个
426 点
1461 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的
发表于: 2018-06-06 20:13
网上说的路径全找了就是没有
我没用过三菱的东西,一个驱动搞了一天了,重装几次了,用驱动精灵也不行,有什么办法,指点一下 ,谢谢。
下载积分:+1(嗨明天) 真诚感谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9708 个
8606 点
16775 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2018-06-06 20:20
你的第一张图,就是GX WORKS2连接PLC的驱动所在文件夹了。。。
只是这个东西不是双击安装的。
是在我的电脑 ,设备管理器中找到那个不可识别的USB设备,然后点更新驱动 ,点手动查找 ,找到这个文件夹,它会自动搜索安装。
真诚感谢!我好像也试了,浏览到之后,安装,显示找不到驱动文件。我再试试
下载积分:+1(黄猛) 热心助人!
下载积分:+1(会长大的幸福) 好贴好贴!
下载积分:+1(勤工俭学) 真诚感谢!
下载积分:+1(guojinhuo)
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
lygyth
宜宾工控加油
290 个
403 点
2026 分
在线时间: 188(小时)
查看lygyth的
发表于: 2018-06-07 09:25
重新下载完整版安装!
宜宾工控
187 个
426 点
1461 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的
发表于: 2018-06-07 21:55
1楼正解
黄晓liang
378 个
529 点
19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2018-06-08 12:10
这个你安装GX WORK2就会自动安装的驱动,不是你电脑系统的原因,就是软件的问题。。
vios1161
190 个
308 点
670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2018-06-10 22:02
USB 插上去,到硬體管理員,會看到未安裝成功的圖,點上按右鍵,然後選自已的路徑,指向路徑後就可以安裝了。
枫落云端
施主,脚抬一下
341 个
465 点
1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2018-06-10 22:26
设备管理器中更新 手动指定到 在安装WORK2的文件夹里面 自动搜索安装
下载积分:+1(黄猛) 热心助人!
孙海峰
13 个
153 点
455 分
在线时间: 67(小时)
查看孙海峰的
发表于: 2018-06-13 18:55
是在我的电脑 ,设备管理器中找到那个不可识别的USB设备,然后点更新驱动 ,点手动查找 ,找到这个文件夹,它会自动搜索安装,驱动要装俩遍,才能成功
下载积分:+1(会长大的幸福) 真诚感谢!
你滴小杰
82 个
161 点
612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的
发表于: 2018-06-15 08:45
楼上正解,前两天刚试过可以
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
发表于: 2018-06-23 16:16
一般线有问题
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-06-24 11:45
西厢记情缘
15 个
107 点
692 分
在线时间: 10(小时)
查看西厢记情缘的
发表于: 2018-07-11 13:35
驱动精灵了解一下
