发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-06 20:13
网上说的路径全找了就是没有
我没用过三菱的东西,一个驱动搞了一天了,重装几次了,用驱动精灵也不行,有什么办法,指点一下 ,谢谢。
  • 下载积分:+1(嗨明天) 真诚感谢!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9711 个
    工控威望: 8609 点
    下载积分: 16789 分
    在线时间: 5335(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-06-06 20:20
    你的第一张图,就是GX WORKS2连接PLC的驱动所在文件夹了。。。
    只是这个东西不是双击安装的。
    是在我的电脑 ,设备管理器中找到那个不可识别的USB设备,然后点更新驱动 ,点手动查找 ,找到这个文件夹,它会自动搜索安装。
    真诚感谢!我好像也试了,浏览到之后,安装,显示找不到驱动文件。我再试试
  • 下载积分:+1(黄猛) 热心助人!
  • 下载积分:+1(会长大的幸福) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(勤工俭学) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(guojinhuo)
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    lygyth
    宜宾工控加油
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 403 点
    下载积分: 2026 分
    在线时间: 188(小时)
    查看lygyth的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-07 09:25
    重新下载完整版安装!
    宜宾工控
    2310036294
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 438 点
    下载积分: 1490 分
    在线时间: 98(小时)
    3楼  发表于: 2018-06-07 21:55
    1楼正解
    黄晓liang
    发帖数量: 378 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 19417 分
    在线时间: 122(小时)
    查看黄晓liang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-08 12:10
    这个你安装GX WORK2就会自动安装的驱动,不是你电脑系统的原因,就是软件的问题。。
    vios1161
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 670 分
    在线时间: 210(小时)
    查看vios1161的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-10 22:02
    USB 插上去,到硬體管理員,會看到未安裝成功的圖,點上按右鍵,然後選自已的路徑,指向路徑後就可以安裝了。
    枫落云端
    施主,脚抬一下
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 465 点
    下载积分: 1548 分
    在线时间: 416(小时)
    查看枫落云端的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-10 22:26
    设备管理器中更新 手动指定到 在安装WORK2的文件夹里面 自动搜索安装
  • 下载积分:+1(黄猛) 热心助人!
    孙海峰
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 455 分
    在线时间: 67(小时)
    查看孙海峰的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-13 18:55
    是在我的电脑 ,设备管理器中找到那个不可识别的USB设备,然后点更新驱动 ,点手动查找 ,找到这个文件夹,它会自动搜索安装,驱动要装俩遍,才能成功
  • 下载积分:+1(会长大的幸福) 真诚感谢!
    你滴小杰
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 37(小时)
    查看你滴小杰的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-15 08:45
    楼上正解,前两天刚试过可以
    hpl1111
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 55(小时)
    查看hpl1111的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-23 16:16
    一般线有问题
    汪传福
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 168(小时)
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-06-24 11:45
    西厢记情缘
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 692 分
    在线时间: 10(小时)
    查看西厢记情缘的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-07-11 13:35
    驱动精灵了解一下
