a51feitian
发帖数量: 7 个
工控威望: 115 点
下载积分: 471 分
在线时间: 127(小时)
查看a51feitian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-12 19:16
GS2110-WTBD触摸屏与S71200通讯,由于触摸屏不带电池无法保持时钟,但历史报警必须用到触摸屏时间。现在想用PLC的时间与触摸屏同步(s71200加装了电池),但触摸屏似乎不支持s71200之间的时间校准。再不换触摸屏与PLC情况下,有什么最省钱的办法让触摸屏时间断电不丢失。
1、加DC UPS  让触摸屏不断电。客户不认可,所以放弃。
2、加一个带电池型三菱PLC CPU 与触摸屏通。
3、更换三菱其他系列触摸屏但价格太贵了。
各位还有其他办法吗?
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1898 个
工控威望: 2160 点
下载积分: 2860 分
在线时间: 2303(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-13 08:48
2110不能加电池吗
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1898 个
工控威望: 2160 点
下载积分: 2860 分
在线时间: 2303(小时)
2楼  发表于: 2019-03-13 09:06
GT11-50BAT
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1898 个
工控威望: 2160 点
下载积分: 2860 分
在线时间: 2303(小时)
3楼  发表于: 2019-03-13 09:37
加个电池几十块钱,问一下,和S71200用得以太网吗,通讯正常吗。
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-13 22:53
之前做过PLC不带实时时钟的,
触摸屏不停的将时间写入PLC,
同样,触摸屏不停读取PLC的时间寄存器作实时时钟。
报警用,
读取时间这点延时还是可以的。
上面有坛友说可以加装电池。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
