firstwater
发帖数量: 7 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1908 分
在线时间: 13(小时)
查看firstwater的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-15 19:55
描述:已设置电脑显示梯形图注释为一行显示:
描述:显示画面打印只能设置列,不能设置行!
描述:带注释打印行距超大!
各位前辈好!小弟初学三菱PLC编程,想把梯形图打印出来,但打印时发现梯形图行距很大,打印费纸,关键是看起来费劲。请问有没有谁知道怎样设置能打印带注释窄行距的梯形图?万分感谢!!!
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-15 20:04
变通一下,截图再打
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-15 20:09
导入到GX WORKS 3再打
firstwater
发帖数量: 7 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1908 分
在线时间: 13(小时)
3楼  发表于: 2019-03-15 23:00
多谢回复,没有安装work3。
如果没有好的方法,程序不长,只好取消软元件注释,打印两页。然后再手动标注。
(反正打印出来只是方便检查一下程序有没有bug)
yesterdayom
发帖数量: 113 个
工控威望: 183 点
下载积分: 4634 分
在线时间: 66(小时)
查看yesterdayom的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-16 10:29
视图,放大缩小,还有改列数,9,13,15,17
zhongliang
学无止境
发帖数量: 743 个
工控威望: 2119 点
下载积分: 4074 分
在线时间: 590(小时)
查看zhongliang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-21 08:34
引用第2楼hefq于2019-03-15 20:09发表的  :
导入到GX WORKS 3再打
导入到GX WORKS 3软元件都不一样
****************************学海无涯****************************
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3077(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-21 17:46
三菱的这个软件界面目前就这样,体验效果不是很好。
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-03-21 17:48
GX works3要是能把老型号的PLC全部兼容就好了
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1293 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 3885 分
在线时间: 884(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-03-21 19:36
基恩士的打印挺骚的。
