工作
步进驱动器供电开关电源选择求助
hulojui
求位电气师傅~
10 个
297 点
423 分
在线时间: 14(小时)
查看hulojui的
发表于: 2019-01-15 10:33
我有一台机器 五个雷赛57HS22步进,一个雷赛86HS85 供电开关电源选择一个220V/48V,240W的 够吗? 48V的电源只供步进驱动器的电?????
luwenhua1985
我回来了
178 个
290 点
1024 分
在线时间: 91(小时)
查看luwenhua1985的
发表于: 2019-02-20 14:54
电机电流放大1.6
佛系少年武功
124 个
198 点
945 分
在线时间: 29(小时)
查看佛系少年武功的
发表于: 2019-02-21 15:35
理论上来说不够,实际上可能也吃紧,最好给每个驱动器能有2A左右的电流是比较好的,雷赛的我这边刚用过,DC48V供驱动器就好了,然后驱动器的AB相连接到对应的电机线上去就好了.驱动器的峰值电流可以用拨码去调,最好先调个中间吧,然后再作调整.
116 个
227 点
962 分
在线时间: 47(小时)
查看376236753的
发表于: 2019-02-23 16:17
86系列最好电压高点,电压和转矩是正比,到时候提速啥的,电压低了速度提不上去
步进驱动器供电开关电源选择求助
