zhongliang
学无止境
发帖数量: 743 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3992 分
在线时间: 588(小时)
查看zhongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-11 10:58
如题,编写了一个循环程序(1到10求和),当循环次数到达以后,没有跳出循环,FOR,NEXT之间的程序一直在执行,不知是什么原因,请大师们指教,见笑了,谢谢
****************************学海无涯****************************
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2088 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-11 11:26
每个死奥妙周期都在执行哦
你运行三天 他绝对不会不干停止运行
项目、视觉、通讯QQ3515716
黑白工控
明天会更好
发帖数量: 78 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1645 分
在线时间: 65(小时)
查看黑白工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-11 12:06
解决了吗 分享一下
nos001
发帖数量: 54 个
工控威望: 110 点
下载积分: 814 分
在线时间: 42(小时)
查看nos001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-11 12:48
2楼好深奥啊,看不懂。
没有条件限制,每个扫描周期都会执行。
st写起来方便多了
复制代码
  1. (*****************************************************************************************************
  2. * 配方处理
  3. * 根据产品的不同,运行参数设置各不相同,将这些不同的运行参数保存在各自的缓存,并将缓存编号,方便生产不同产品时调用。
  4. *****************************************************************************************************)
  5. IF Hmi_RecipeNo < 1 THEN
  6.     Hmi_RecipeNo := 1;
  7. END_IF;
  8. (* 配方编号:1~ 8,写入每个配方缓存的首址 *)
  9. IF( RecipeBuf[400] <> 16#55aa ) THEN
  10.     RecipeBuf[400] := 16#55aa;
  11.     FOR j := 0 TO 7 BY 1 DO
  12.         RecipeBuf[ j * 50  ] := j + 1;
  13.     END_FOR;
  14. END_IF;
  15. (* Save Recipe *)
  16. IF LDP( TRUE, hmiKey_SaveRecipe ) THEN
  17.     FOR j := 0 TO 49 BY 1 DO
  18.         RecipeBuf[ j + ( Hmi_RecipeNo - 1 ) * 50  ] := ParamBuf[j];
  19.     END_FOR;
  20. END_IF;
  21. (* Locate Recipe *)
  22. IF( Hmi_RecipeNo <> preRecipe ) THEN
  23.     preRecipe := Hmi_RecipeNo;
  24.     FOR j := 0 TO 49 BY 1 DO
  25.         ParamBuf[j] := RecipeBuf[ j + ( Hmi_RecipeNo - 1 ) * 50  ];
  26.         (* 小于零的参数全部初始化为10 *)
  27.         IF ParamBuf[j] < 0 THEN
  28.             ParamBuf[j] := 10;
  29.         END_IF;
  30.     END_FOR;
  31. END_IF;
[ 此帖被nos001在2019-07-11 14:55重新编辑 ]
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 341 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 1056(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-11 13:41
这哪是1到10的求和?在搞什么?
每天只要小小一步都是在进步!
zhongliang
学无止境
发帖数量: 743 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3992 分
在线时间: 588(小时)
5楼  发表于: 2019-07-11 14:07
引用第4楼w45062099于2019-07-11 13:41发表的  :
这哪是1到10的求和?在搞什么?
你有何高论
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-11 14:12
引用楼主zhongliang于2019-07-11 10:58发表的 循环语句-无法跳出 :
執行9次後要讓他跳出來啊,你這樣寫是執行9次後跳出來然後再重新執行9次。
zhongliang
学无止境
发帖数量: 743 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3992 分
在线时间: 588(小时)
7楼  发表于: 2019-07-11 14:34
问题解决,第一行M8002,改成M8000,即可
weixin-keji
工控小妖
发帖数量: 76 个
工控威望: 171 点
下载积分: 749 分
在线时间: 82(小时)
查看weixin-keji的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-07-11 14:37
把M8002改成M8000
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-07-11 14:47
PLC开机第一个扫描周期会跑进P1执行FOR循环,之后的PLC扫描周期都不会进行循环,这个应该满足楼主的意图
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10579 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-07-12 14:28
楼主牛掰,跟楼主学了一招
似水流年ol
发帖数量: 89 个
工控威望: 1120 点
下载积分: 606 分
在线时间: 124(小时)
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-07-12 16:25
试着在FOR K9上面加一段LD SM400 ;MOV K0 D1;试试
