我心飞扬
发帖数量: 106 个
工控威望: 192 点
下载积分: 711 分
在线时间: 86(小时)
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-24 21:53
大家帮忙看看这样写对不对,通讯失败了,H2103是频率输出地址
valentine_xu
发帖数量: 80 个
工控威望: 198 点
下载积分: 615 分
在线时间: 64(小时)
查看valentine_xu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-25 16:21
这里面的东西很多,mb模块的sd和rd亮了没有,变频器的参数设置对不对。用的3g还是3u
我心飞扬
发帖数量: 106 个
工控威望: 192 点
下载积分: 711 分
在线时间: 86(小时)
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-25 17:09
引用第1楼valentine_xu于2019-01-25 16:21发表的  :
用的3U,两个灯都没有亮,这个程序这样写对不对,m8411好像没反应,D8420是0
[ 此帖被我心飞扬在2019-01-25 20:48重新编辑 ]
宿迁电工
发帖数量: 1086 个
工控威望: 1228 点
下载积分: 2954 分
在线时间: 404(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-25 22:13
如果有用到触摸屏,直接用触摸屏和变频器通讯,用宏指令把变频数据传给PLC
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
我心飞扬
发帖数量: 106 个
工控威望: 192 点
下载积分: 711 分
在线时间: 86(小时)
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-26 17:09
引用第3楼宿迁电工于2019-01-25 22:13发表的  :
就是想学习下,之前用RS指令成功了,ADPRW没搞懂
清早八晨
发帖数量: 11 个
工控威望: 154 点
下载积分: 477 分
在线时间: 54(小时)
查看清早八晨的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-28 16:22
大神你的问题解决了吗?我和你是同样的设备,
我心飞扬
发帖数量: 106 个
工控威望: 192 点
下载积分: 711 分
在线时间: 86(小时)
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-01-28 17:11
没有啊,M8411没反应,我用的禾川PLC仿三菱3U的,自带的通讯口,不知道是不是PLC的问题
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19357 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-02-11 16:01
引用第6楼我心飞扬于2019-01-28 17:11发表的  :
仿制品的话估计不支持,或者会出现一些奇奇怪怪的问题,你要检查一下你的从站站号及波特率对不对,程序上看不出有啥问题,也有可能是你的地址不对。。
