家庭
三菱plc编程软件为什么安装不了
顺裕木业
开心果
62 个
247 点
8368 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的
发表于: 2018-04-13 14:18
我笔记本刚装了新系统WINM764位的,打开三菱编程软件,安装软件,打开,点击“SETUP.EXE,无法打开,再按还是不动,软件是从工控家园里下的,没装系统前还能用,这是怎么回事。”
cjm1234
2277 个
17166 点
6651 分
在线时间: 3527(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-04-13 14:32
安装软件到另一台电脑上试试,如果不行,重下载
anjw1977
68 个
176 点
1080 分
在线时间: 186(小时)
查看anjw1977的
发表于: 2018-04-17 20:08
我的也是安装不了8.86的软件,也是点击“setup“无反应,楼主安装好了吗?
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2018-04-18 14:44
把电脑上其他娱乐的软件都卸载掉,我开始也装不了,无意中把爱奇艺卸载后就可以了,楼主你试看看!
深海里的小鱼
42 个
143 点
825 分
在线时间: 23(小时)
查看深海里的小鱼的
发表于: 2018-04-19 08:56
系统跟这软件的兼容性问题
184 个
288 点
941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的
发表于: 2018-04-19 09:31
重做系统应该没问题吧
llyyll
50 个
146 点
680 分
在线时间: 39(小时)
查看llyyll的
发表于: 2018-04-19 11:04
装GX WORK2或者GX WORK3
如果是GPPW,里面有个环境要先装一下。
exiagd
35 个
138 点
551 分
在线时间: 41(小时)
查看exiagd的
发表于: 2018-04-19 11:56
可以在官网注册个账号,在官网有最新的版本可以下载的
afei9032000
10 个
138 点
573 分
在线时间: 5(小时)
查看afei9032000的
发表于: 2018-04-19 12:27
是不是安装包不好?
顺裕木业
开心果
62 个
247 点
8368 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的
发表于: 2018-04-20 21:38
系通有问题,充装系统就好了
风中的记忆
47 个
150 点
5075 分
在线时间: 161(小时)
查看风中的记忆的
发表于: 2018-04-21 14:23
64位系统要装8.86Q的版本
42 个
133 点
2578 分
在线时间: 141(小时)
查看911989580的
发表于: 2018-04-22 22:02
在工业库下载有安装指导的
三菱plc编程软件为什么安装不了
