编程
三菱A系列PLC断电后保存的数据会丢失
sug
178 个
290 点
999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
发表于: 2018-12-22 13:26
三菱A系列PLC更换电池后,程序运行正常,但每次通电都需要重新设置数据,设置的数据在断电重启后会丢失需重新输入,更换电池之前是正常的,需要怎么处理!
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2018-12-22 13:47
检查PLC参数
掉电保持有些是可以设置的
看你的参数对应的D和M,是不是在掉电保持范围内。
同时再次确认电池,比如当前电压是多少。有一个特殊寄存器可以显当前电池电压的
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
brian
起昇電控工作室
749 个
4440 点
4314 分
在线时间: 2977(小时)
查看brian的
发表于: 2018-12-22 13:52
照1樓方式,調整一下區域,應該市調店後區域跑掉未在設定
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
sug
178 个
290 点
999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
发表于: 2018-12-22 22:36
已处理好
三菱A系列PLC断电后保存的数据会丢失
