梦想
请教关于FX5U的 运算错误报警?
47 个
308 点
9012 分
在线时间: 251(小时)
查看284188657的
发表于: 2018-12-21 10:43
如图所示!错误代码:3401。 PLC报警灯亮,但是可正常运行。还有这个顺序步号又是什么呢?
,烦请各位大神指教?
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2018-12-21 10:47
PLC程序都是有步数的,一个NO或NC节点占一步,复杂的运算占用步数较多。
你看看程序对应的第471步,看看到底哪个指令数据除了问题
真诚感谢! 这个顺序步貌似不是编程软件下边的那个步? 471步没有问题
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2018-12-21 14:02
这个一定是程序步里的471步,画面右边有一个按钮【错误跳转】,点下去看看
真诚感谢!我再排查一下.’
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1170(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2018-12-21 16:37
运算错误,比如0÷1,如果出现这样的计算,就会报错。楼主可以监控看看471步,步号位于梯形图左边。双击错误内容就可以跳转到错误的地方。
热心助人!好的,回头试试
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79661 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的
发表于: 2018-12-22 08:46
0/1这样不报错吧,除数为0会报错。
东隅已逝,桑榆非晚。
请教关于FX5U的 运算错误报警?
