zdy1990
发帖数量: 33 个
工控威望: 106 点
下载积分: 496 分
在线时间: 19(小时)
查看zdy1990的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-13 15:17
使用这种方式定位,可以支持31个点的定位。看资料好像是要么是顺序执行,要么是循环执行。 那如果不同产品需要不同的点,怎么来选择定位的点?
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-13 19:55
通讯写进去
spsp8315
发帖数量: 99 个
工控威望: 289 点
下载积分: 518 分
在线时间: 209(小时)
查看spsp8315的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-15 09:19
更换品种,但动作还是相同的,我们是这么做的
[ 此帖被spsp8315在2018-12-15 11:33重新编辑 ]
guoqing3511
随风飘荡
发帖数量: 478 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 237(小时)
查看guoqing3511的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-15 14:27
不用PLC写程序也可以的,直接调试软件把位置设置好。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1849 个
工控威望: 2111 点
下载积分: 2751 分
在线时间: 2266(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-16 08:54
总是没有脉冲控制灵活,方便。
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19357 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-18 18:36
你好!我想请教一下!你的通讯是怎么做的!如果我用MODBUS通讯!他点位表的地址如何定义呢!因为起始地址是2801H,那么我们要写伺服点位表上的速度和脉冲数!要如何确定通讯地址??
引用第2楼spsp8315于2018-12-15 09:19发表的  :
zdy1990
发帖数量: 33 个
工控威望: 106 点
下载积分: 496 分
在线时间: 19(小时)
查看zdy1990的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-12-19 11:32
没有PLC 你的意思是用伺服上的422口通讯嘛?
